Hallo, wir sind Besitzer eines ca 120 qm Großen Einfamilienhaus und interessieren uns für die Anschaffung einer Wärmepumpenanlage zum Heizenden. Nun haben wir gelesen, das es auch möglich ist mit einer zu Wärmepumpenanlage im Sommer zu kühlen. Leider finden wir kein aussagekräftigen Erklärungen wie gekühlt wird. Benötigt man dann solche Klimaanlage Innenteile oder werden die vorhanden Heizkörper einfach nur kalt ?
Hallo reginareich,
man unterscheidet bei den Kühlverfahren zwischen zwei Varianten, die abhängig von der Art der Wärmepumpe sind:
1. "natural cooling" (NC):
Dieses Verfahren findet Anwendung im Bereich der Solewärmepumpen.
Bei dieser Variante wird das Heizungswasser direkt über einen Wärmetauscher am Solekreislauf vorbei geführt und somit heruntergekühlt.
2. "active cooling" (AC):
Dieses Verfahren findet Anwendung im Bereich der Luftwärmepumpen.
Hierbei findet eine sogenannte Kältekreisumkehr statt, wodurch dem Heizwasser der Fußbodenheizung die Wärme entzogen und an die Umwelt abgegeben wird.
Weitere Informationen, sowie Angaben zu dem benötigten Zubehör findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Waermepumpen/Kuehlen_mit_Waermepumpen.html
Beste Grüße °be
Hallo reginareich,
Beste Grüße °be
Man sollte vielleicht noch hinzufügen, dass man mit Heizkörpern weder aktiv noch passiv kühlen sollte, da sich dann gerne mal Tauwasser bilden kann. Kühlen mit wasserführenden Systemen geht nur über Fußbodenheizungen.
| 13 | |
| 3 |
