ich habe seit einigen Monaten eine Viessmann Vitocal 150–A, AWO-E-AC 151-A13. Seriennummer 7952592008070244. Bis zum 6.11.2025 lief der Verdichter 1.096 Stunden mit
485 Starts laut Gerätestatus. Seit dem 7.11.2025 läuft die Anlage kontinuierlich ohne Unterbrechung und die Zahl der Verdichter Starts bleibt heute unverändert bei 485. auch als es heute 18 Grad C und wärmer war, ist der Ventilator weiter am Laufen. Die Warmwasseraufbereitunf habe ich nur für ca. 5 Stunden am Tag laufen.
Mein Heizungsfachunternehmen sagt, ich sollte froh sein dass die Anlage ohne Unterbrechung läuft.
Ich habe jedoch Angst, dass die Anlage in diesem Dauermodus Schaden nehmen kann. Bitte sagen Sie mir ob das alles so okay ist oder ob Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Vielen Dank
R Weidmann
Eine 13kW-Wärmepumpe die bei +18°C durch läuft ist schon merkwürdig! Wie groß und gedämmt ist dein Haus und wie warm hast Du die Solltemperatur gestellt?
Stell mal ein Bild vom laufenden Kältekreis ein. Vage Vermutung: Zu wenig Gas im System-keine Leistung.
hallo,
danke für Feedback.
80 qm mit fußbodenheizung. da schlecht gedämmt und Laminat die Tage auf 34 Grad gestellt.
Im EG neue Radiatoren auf 130 qm, Temperatur auf 24 gestellt, da nicht optimal gedämmt. Aber die Anlage läuft seit letzten Freitag durch, vorher wie gesagt 485 Starts mit ca 1000 Laufstinden des Kompressors, jetzt läuft alles seit 6 Tagen durch
| 20 | |
| 2 |
