Wir haben seit neuestem eine Vitocal 200- S. Ein separater WW- Speicher ( nicht von Viessmann, den Speicher hatten wir schon von unserer Solaranlage),wird über eine Speicherladepumpe erwärmt.
Wenn bei deaktiviertem Heizwasser- Durchlauferhitzer der Vitocal 200-S und eingeschaltetem EVU- Sperrkontakt, die Anforderung zum Aufheizen des WW- Speicher‘s kommt, läuft über Anschluss 211.4 die Speicherladepumpe an.
Sollte in diesem Fall nicht derAusgang 211.4 abgeschaltet bleiben , weil jetzt die Ladepumpe läuft, ohne. das eine WW- Speicheraufheizung erfolgt.
Hallo Läufer,
ich habe dir dazu unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe/m-p/276756#M56323
8 | |
4 |
