Wir besitzen eine Wärmepumpe / Hybridanlage mit Gas seit 2022, Vitotronic 250
Seit kurzem haben wir eine 10KWP Photovoltaikanlage.
Letzte Woche hatte ich die Fussbodenheizung angestellt, jetzt läuft die Wärmepumpe Nachts ca. 4 mal an und zieht dann dementsprechend viel Strom.
Bei diesen milden Temperaturen zur Zeit würde es sicherlich auch reichen wenn sie Nachts nur einmal anspringen würde.
Bitte um Info
Hallo Stephan59,
wurde denn bei deinem System die Heizkennlinie bereits korrekt eingestellt? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
| 7 | |
| 4 |
