Wärmepumpe Vitocal 300G
Das WW  wird aus der Vitocell (750l) über eine Vortex WW-Pumpe (installiert im Herbst 2007), gesteuert von einer mechanischen Zeitschaltuhr (alle 15 Minuten an, 24 Stunden, 96 Schaltungen). Die Vortex-Pumpe möchte ich gegen eine Wilo-Pumpe austauschen. Welche Wilo-Pumpe empfiehlt Viessmann dazu?
Hallo WolfBoger,
bei bauseitigen Pumpen kannst du grundsätzlich jede nehmen, die in dein System passt. Ich empfehle hier, einmal deinen Fachbetrieb darauf anzusprechen, welcher die Anlage kennt.
