Hallo ich habe mal eine Frage.
Im Schaltschema (Bild) sind 2 Sole-WP zu sehen. Wie es aus dem Bild zu erkennen ist, wird der rechte Pufferspeicher von beiden WP (Führungs-Wärmepumpe und Folge-Wärmepumpe) versorgt.
Für das Trinkwarmwasser wird der Speicher-Wassererwärmer oder der linke Pufferspeicher von der linken WP (Führungs-Wärmepumpe) versorgt. So ist es aus dem Bild zu erkennen.
Nun steht in der Beschreibung (siehe unten) des Schaltschemas ganz anders drin. Da steht, dass die "Primär- und Sekundärpumpe" dafür zuständig ist, was aber laut Schaltschema nicht stimmt. Weiß einer warum das so ist?:
"Beheizung eines Speicher-Wassererwärmers im Speicherladesystem.
Die Trinkwassererwärmung beginnt, falls die Speichertemperatur
den eingestellten Sollwert unterschreitet. Die Wärmepumpe (n)
sowie die Primär- und Sekundärpumpe zur Speicherbeheizung werden
eingeschaltet und das 2-Wege-Motorventil geöffnet. Das im
Plattenwärmetauscher erwärmte Warmwasser wird über eine Ladelanze
dem unteren Bereich des Speichers zugeführt. Die Vorlauftemperatur
wird von der Wärmepumpenregelung auf den für die Trinkwassererwärmung
erforderlichen Wert angehoben."
Hallo Bern12,
mit Primärpumpe ist dabei Solepumpe und mit Sekundärpumpe die Umwälzpumpe für den Heizkreis bzw. Warmwasserkreis gemeint. Die Speicherladepumpe wäre in deinem Fall, wie von Franky geschrieben die Pumpe zwischen Warmwasserspeicher und Plattenwärmetauscher.
Du hast vermutlich gedacht, dass mit Primär und Sekundärpumpe die Wärmepumpen gemeint sind. Das ist nicht so, diese werden mit Führungs- bzw. Folgewärmepumpe bezeichnet.
Du weisst aber, dass mit Primärpumpe die jeweilige Pumpe in der WP selbst, mit Sekundärpumpe aber die Ladepumpe gemeint ist ? Oder anders ausgedrückt: Primärpumpe gehört zur WP, Ladepumpe zum Speicher.
In vielen Anlagen ist aber gar keine Ladepumpe nötig, Hier verfügt die WP über ein Umschaltventil, welches dann entsprechend den Heizwasserstrom lenkt.
Hallo Bern12,
Ach so, danke, jetzt habe ich es verstanden.
| 18 | |
| 3 |
