Wärmepumpe & Hybridsysteme
Interne Verbrauchsmessung Vitocaldens222-F
Moin zusammen, mich interessiert mal, wie die Vitocaldens222-F denn ihren Stromverbrauch kalkuliert. In den letzten 2 Tagen sagt meine ViCare app, dass die WP 6,5kWh Strom verbraucht hat.Der Zähler für die Einspeisung der PV Anlage (hängt via Modbus ...
  • 10 Antworten
  • 2098 Ansichten
Heizkreispumpe während Warmwasserbreitung
Hi schon wieder!Ich habe eine Vitocal S-200, großen Pufferspeicher mit 1500l (Solarthermie) und in diesem ist im oberen Viertel das Warmwasser.Ist es möglich, dass die WP, die ja auch die Heizung regelt, die Heizkreispumpe während der Warmwasserberei...
  • 722 Ansichten
Vitotrans 353 Anforderung und Takt
Frischwasserstation Viessmann Vitotrans 353 Anforderung und Takt Hallo, ich habe bei meiner Frischwasserstation für einen Zeitraum auf Takt gestellt. (16:30 bis 21:30) In dieser Zeit kommt auch sofort warmes Wasser.Zusätzlich habe ich auch die Funkti...
APP
Wie am 24. 11. schon geschrieben stehen bei mir im Analyseteil seit vergangenen Donnerstag Phantasiewerte (z.B. 2.11, Oktober etc.). Kann das im Viessmann Team jemand korrigieren? Grüsse rgKoch
  • 318 Ansichten
Vitocal 333 - Fehlercode CA
Hallo zusammen, meine Sole Wärmepumpe funktioniert nicht mehr, in der Meldungshistorie sehe ich jetzt Dutzende/Hunderte an Fehlermeldungen wie diese. Schutzeinricht. Primär CAStörung behobenDatum/UhrzeitDruckwächter oder Frostschutzwächter im Primärk...
  • 961 Ansichten
Vitocal 200S Totalausfall
Liebe Community, seit Februar wohnen wir in unserem neuen Haus und nutzen für Heizung und Warmwasser eine Viessmann Vitocal 200-S Typ AWB-AC 201.C10.Bis vor kurzem lief sie störungsfrei.Seit Samstag Abend bekommen wir aber die Warnung "Strömungswächt...
  • 333 Ansichten
Keine Stromanzeige Vitocal 222
Keine Anzeige des verbrauchten Stromes bei der Energiebilanz.Seriennummer 7956892201027172Ich erhalte dadurch unplausible JAZ. Was ist zu tun. Beste GrüßeEberhard
  • 401 Ansichten
Viessmann Vitocal 222S C09 optimal einstellen
Hallo, ich habe seit gestern eine Viessmann Vitocal 222S C09 5,0-11,6 kW mitWarmwasserspeicher 220l und habe heute zB 30kw verbraucht. Also irgendwas muss da noch optimiert werden. Heizung läuft durch, warmwasser auch. Bei Zirkulation sind 2 Zeiten e...
  • 7 Antworten
  • 1195 Ansichten
Kopplung PV -Vitocal 200s 2023
Hallo,ich bin seit kurzem Besitzer einer Vitocal 200S Baujahr 2023. Diese soll möglichst mit meinem PV Wechselrichter Kostal PLENTICORE plus G2 gekoppelt werden. Beide Geräte sind SG Ready. Die Verbindung erfolgt über ein Bus Kabel. Laut Fachbetrieb ...
  • 6 Antworten
  • 1451 Ansichten
automatische Stromabschaltung
Hallo zusammen Meine Vitocal 222 ist jetzt 10 Jahre alt. Von Anfang an wird bei mir der Strom (ausser am Wochenende und Feiertagen) 2 Mal am Tag abgeschaltet. Mittags um 11:30 Uhr bis 13.00 Uhr und abend 17:30 bis 19:00 Uhr. Ich würde gerne mal wisse...
  • 809 Ansichten
API Zugriff aus Italien
Hallo zusammen,meine Anlage steht in Italien und ich habe die Vermutung, dass der API Zugriff blockiert wird.Ich kann einen Token erstellen, die Geräte auflisten lassen aber sobald ich auf die devices/0/features/ zugreifen will, bekomme ich immer ein...
Vorlauftemperatur Heizung zu kalt
Hallo ich habe das Problem das meine Fußbodenheizung einfach viel zu niedrige Temperaturen hat. Meist sobald es kalt wird.0-5 Grad (Außentemperatur) Meine WP sollte abschalten ab einer Außentemperatur von 10 Grad und die Gastherme zuschalten. Leider ...
Bitonale 222s Fehler A9 0A 11
Guten Abend zusammen,meine Wärmepumpe ist im Februar einige male mit überström Verdichter ausgefallen. Nach Neustart war dann alles wieder gut den ganzen Sommer über (Warmwasserbereitung). jetzt wo es kälter wurde ist die Wärmepumpe paar mal ausgefal...
  • 285 Ansichten
Dimensionierung des Heizkreisverteilers Divicon für ein Haus mit Hubhöhe 4 m, 2,2 Kubikmeter Volumenstrom an WP
Hallo,ich habe eine Frage zum Heizkreisverteiler Divicon 1 Zoll mit Mischer mit eine Wilo Para 25/6-43/SC, der bei mir verbaut ist. Das Haus hat 21 Fußbodenkreisläufe mit einer vom Energieberater berechneten optimalen Durchflussmenge von 2,2Kubikmete...
  • 1322 Ansichten
WW-Speicherverluste bei Vitocell 100-W 300l
Hallo,ich betreibe einen WW Speicher Vitocell 100-W CVBW an einer Vitocal 250 A.Mir ist nun aufgefallen dass ich relativ hohe Wärmeverluste habe. Ohne Zirkulation und ohne jegliche Wärmeentnahme für z.B. Duschen usw., verliere ich hochgerechnet auf 2...
  • 12 Antworten
  • 2642 Ansichten
Frostschutz bei Außentemperaturen unter 3 °C
Hallo, ich habe gelesen, das bei einer Außentemperaturen unter 3 °C der Frostschutz aktiviert sein muß.Dies ist bei mir nicht der Fall, was ist zu tun ? Für Wärmepumpen:Für Wärmepumpen: Der Frostschutz wird aktiv, wenn die Außentemperatur unter 3 ° C...
  • 1076 Ansichten
