Hi Community,
ich stelle mir die folgende (dumme?) Frage:
Demnächst möchte ich wegen Urlaub/langer Abwesenheit das Wasser (KFR Ventil nach der Wasseruhr) abstellen.
Was würde dann passieren mit der WW-Zubereitung, wenn kein Wasser läuft?
Wird der Kessel das übrige Wasser nur aufwärmen oder meldet die Anlage einen Fehler?
Was würde mit der WW-Zubereitung passieren, wenn der Kessel leer wäre und wenn das Wasser abgestellt wäre?
Übrigens gibt es überhaupt die Möglichkeit zu wissen, ob der Kessel leer ist oder ob noch Wasser drin ist?,
Danke und Grüße
David
Es passiert genau nix.
Die WW Bereitung brüht die immer gleiche Brühe jeden Tag auf. Das "frische Wasser" läuft durch die Kaltwasserleitung ein und drückt das Warme aus dem Speicher. Kommt kein kaltes Wasser nach, fließt auch kein warmes raus - es bewegt sich nichts.
Ich würde die WW Bereitung trotzdem abstellen - bzw das Heizsystem in den Urlaubsmodus, dann läuft die Heizung auf Absenktemperatur und WW ist aus.
| 12 | |
| 3 |
