Heizung Viessmann Fehlersuche
Als Serien Nr. habe ich folgendes gefunden:
Vitolaplus 300 7185895614120102
Vitola 200: 7198540605424106
Vitocell 100: 7196299608031102
Heizung geht vermutlich beim Zünden in Störung
Beim Wieder Entstören passiert folgendes:
Ausgangssituation ist Heizung auf Störung,
rotes Licht blinkt
Kessel oft bereits kalt 19-25°C
Heizung steht auf Warmwasser und Heizen
Heizung mit Notschalter ausschalten
( durch den Entstörknopf am Brenner lässt sich die Heizung nicht starten )
wieder einschalten.
Nach kurzer Zeit blinkt das rote Störungs-Lämpchen und im Display steht Störung.
Jetzt kann ich mit dem Entstörknopf entstören ( grünes Lämpchen leuchtet, rotes erlischt.
Nach ca. 3 Min. startet der Brenner und
1, läuft bis zur nächsten Störung mehrere Stunden
2, läuft nur 1-2Stunden
3, läuft nur kurz ( bei Kessel-Temperaturen höher 40°C ) und das Geräusch verändert sich
( weil die Flamme erlischt?)
Brenner zündet erneut so oft bis die Heizung ausschaltet, dann ist keine Störungsmeldung und kein
rotes Licht zu sehen. Die Kesseltemperatur ist nicht angestiegen.
Ein anderes mal kommt es vor, dass die Kesseltemperatur hoch ist ( 45-67°C ) aber die Heizungspumpe abgestellt ist.
Taster für Warmwasser und Heizung leuchtet, keine Fehlermeldung.
wieder einschalten.
Es blinkt kein rotes Störungs-Lämpchen und die Warmwasserpumpe springt an, die Temperaturen im Vor- und Rücklauf gleichen sich dem normalen Zustand an.
Es wurden getauscht:
Flammrohr
Magnetschalter
Düse
Zündkabel
Ausgleichsbehälter
Diese Fehler treten seit zwei Jahren auf und haben offensichtlich nichts mit den getauschten Teilen zu tun, da es nach dem Tausch genau so weitergeht.
Aufgefallen ist mir, dass die Heizung bei kalten Temperaturen gut läuft und zur Übergangszeit Probleme bereitet.
Hat jemand ähnliche Probleme ( gelöst )?
Vielen Dank!
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
