Hallo an alle,
ich habe bei meiner Vitolaplus 300 VW3 den Wärmedämmblock, Art.Nr. 7822239, mit umliegender Dichtung gewechselt. Auf dem beiliegenden Hinweis ist eine weitere Dichtung um das mittige Rohr abgebildet. Was ist das für eine Dichtung bzw. wo finde ich diese? Ich meine, dass so eine Dichtung vorher nicht drinnen war, bzw. nicht aufgefallen ist.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Wenn, dann ist es die Flammrohrdichtung. Allerdings ist diese nicht in jedem Brenner verbaut. Bei Buderus gibts die ganz sicher. Bei Viessmann ist mir die auch noch nicht aufgefallen.
Du kannst höchstens mal die Brennernummer bei Viparts eingeben, ob überhaupt eine angeboten wird.
Habe ich gemacht.
Mit der Brennernummer 7170255400427101 wird 7170255 Vitoflame 300 Ölbr. VHG 22kW aufgeführt.
Auf dem Typenschild steht aber VW3 und nicht VHG!
Und die 7218504 Beipack Dichtplatte Unit-Ölbrenner kann es wohl nicht sein.
Update: VHG stimmt schon, steht auch auf den Brenner Typenschild drauf.
Aber die Dichtung sieht auf dem Hinweisblatt anders aus, also keine flache Dichtung.
