WP Vitocal 200S Geräusch Inneneinheit
danke für die schnelle Antwort. Das Geräsch müsste vom Verdichter kommen,
denn jedesmal wenn ich mir das ansehen, dann sehe ich das Symbol auf dem Display.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Sunny1
1 ANTWORT 1
Hallo Sunny1,
ok, dann würde ich vermuten, dass das Geräusch vom strömenden Kältemittel kommt. Ob das so ist muss vor Ort geprüft werden. Ebenso muss geprüft werden, ob die Kältemittelleitungen richtig schallentkoppelt befestigt sind.
