Vorlaufsensor primär 38
habe die Fehlermeldung "Vorlaufsensor primär 38".
Wollte jetzt in der VITOTRONIC 200 den Widerstand an der Regler- und Sensorleiterplatte messen und habe gesehen dass an F2 (X5.2/X5.3) nichts angeschlossen ist.
Wo kann ich den Widerstand dann messen?
Anlage ist eine AWO-AC 301.A09 von 2017.
Seriennummer 7440161701018107
Könnt ihr mir bestätigen dass das der Sensor im Anhang ist.
Vielen Dank und Gruss
Luc
2 ANTWORTEN 2
Hallo
Die Antwort liegt in Ihren Eigensinnen
Klemmen X5.2, X5.3 am Stecker X5 des an die Regelung angeschlossenen Kabels.
vielen Dank.
Habe einen Widerstand von 1170Ohm bei 28°.
Also definitif defekt.
Morgens bei 15° ist der Fehler nicht da...
Ist es schwierig den Sensor zu tauschen?
Gruss
