Volumenstrom 1102.2 einstellen nach Zeit oder per App
ich habe eine Vitocal 250-A mit 200 l Puffer. Der Puffer ist als Doppelstich angebunden, zwischen Puffer und HK befindet sich eine HK-Pumpe. Ich habe mir das so bauen lassen, dass ich den Puffer per Schieber auch abtrennen kann und einen Bypass um die HK-Pumpe öffnen kann. Dann ist es ein System ohne Puffer und ohne separate HK-Pumpe. Vorgesehen war das für kalte Zeiten, in denen die Wärmepumpe eh die ganze Zeit läuft (wie jetzt gerade) und in denen ich dann durch den Puffer nur Effizienzverluste habe.
Wenn ich diese Abtrennung durchführe, schießt die integrierte Pumpe aber mit vollem Volumenstrom durch das komplette Haus, was für einige Fließgeräusche sorgt. Meine Wilo HK-Pumpe habe ich normalerweise mit niedrigerem Volumenstrom am laufen, rund 900 l/h, das vermeidet störendes Rauschen.
Nun stören mich die Fließgeräusche tagsüber nicht, wohl aber nachts, weil sie, wenn sonst alles ruhig ist, doch deutlich wahrnehmbar sind. Würde es hier Sinn machen, die Vitocal umzukonfigurieren auf "ohne Speicher"? Mit Heizwasserspeicher gilt der Wert 1100.2 sowohl für Volumenstrom bei Heizwassererzeugung als auch Abtaubetrieb. Ohne Heizwasserspeicher gilt 1100.2 für Abtaubetrieb. Über 1102.2 kann in diesem Fall (ohne Speicher) der Volumenstrom Heizen getrennt nach Bedarf eingestellt werden.
Ich könnte dann 1102.2 also so reduzieren, dass ich keine Fließgeräusche mehr habe.
Benutzt jemand 1102.2 zur Begrenzung des Volumenstroms des HK? Lässt sich der Wert dann auch über die App (oder open3e) ändern, oder muss man jedes Mal durch die Inbetriebnahme? Letzteres wäre ziemlich unpraktisch, um jeden Abend den Volumenstrom für die Nacht zu senken...
0 ANTWORTEN 0
