Ich habe eine Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 Typ WOC1 Regelung und möchte diese mit meiner PV-Anlage und / oder Loxone verbinden. Ich möchte eigentlich nur möglichst viel Eigenstrom verbrauchen und hierfür meinen 800 l Warmwasserspecher, den 1000L Pufferspeicher, den Heizstab im Boiler und die Wärmepumpe möglichst optimal auslasten. Meiner PV Anlage speist derzeit (Oktober) täglich insgesamt ca. 20 kW (bei Sonne ein), maximal ca. 3-4 kWh
Wie kann man das möglichst einfach realisieren (die teure Vitogate brauche ich nicht, die Daten kann ich aus dem Wechselrichter auslesen)? z.B. über die EA1 Schnittstelle? Gibt es da eine Anleitung?
Ich hätte auch eine RS 485 Schnittstelle zur Verfügung.
Weiters wurde ein Loxone Modbuszähler eingebaut. Lt.Viiessmann "Montage- und Serviceanleitung Energiezähler, 1phasig oder 3-phasig" kann man einen Energiezähler ganz leicht mit der Vitotronic 200 WO1C verbinden (Anschluss 241), oder geht das nur mit dem Viessmann Modbuszähler - habe dazu einige Foren durchstöbert und da gibt es diesbezüglich immer wieder Hinweise. Dabei hat der Loxone Modbuszähler ähnliche Anschlüsse wie der Viessmann:
siehe hierzu Loxone: https://shop.loxone.com/deat/modbus-energiezaehler-3-phasig.html
und Seite 13 vorstehedne Beschreibugn Viessmann
Da ich aber leider kein Steuerungs oder Elektrotechnik - Experte bin sondern nur Anwender, mir aber sowohl meine PV-Anlagen Firma als auch mein Elektriker nicht weiter helfen können (vom Installateur ganz zu schweigen) muss ich mich notgedrungen selber darum kümmern.
Vorab habe ich mir schon mal eine Vitoconnect 100 bestellt, damit ich zumindest mal dei Heizung aus der Ferne manuell steuern kann wenn ich Strom habe, aber das ist natürlich keine Lösung.
Bitte um Ideen / Lösungen, danke!
ist das der Richtige Zähler - saia-burgess ALE3D5F10 Art.Nr. AH-7506157
https://www.alternative-haustechnik.de/viessmann-photovoltaik-energiezaehler-3-phasig
Ich habe das Gleiche Problem wie besip2353!
Jetzt meine Frage muss ich den Zähler direkt von Viessmann beziehen ?
oder kann ich auch einfach einen Saia Burgess ALE3D5FD10C2A00 oder ALE3D5FD10C3A00 Kaufen. Um welchen Handelt es sich da genau, da nach stöbern im Internet bin ich nicht wirklich schlau geworden. Hat der wo für Viessmann produziert wird irgendwas bestimmtes oder kann ich da einfach einen kaufen ?!
Danke schonmal
Gruß Peter
Hallo @PeterVitocal222-s
den Zähler kannst du prinzipiell überall erwerben. Wichtig ist die entsprechende Typenbezeichnung zu verwenden wie von @logosbello weiter oben erwähnt. Ich gehe davon aus, dass es sich bei den beiden von dir erwähnten Typenbezeichnungen ggf. um unterschiedliche Revisionen handelt. Das müsste der Hersteller jedoch exakt beantworten können.
Beste Grüße, Christoph
der hat aber kein modbus 😳
Hallo ITBM,
dann hast du nicht den korrekten 3-phasigen Energiezähler.
| 12 | |
| 5 |
