Bei einer Vitotronic 200 Typ KW2 heizt sich trotz Warmwassereinstellung 50 Grad das Wasser auf 73 Grad auf - ist hier vielleicht der Sensor defekt?
Anton
Schöne Grüße.
Ich habe eine Vitocal 200-S AWB 201.D16, eine Vitodens 200-W B2HA 49KW, sowie einen TW Speicher, einen Pufferspeicher und 2x Vitoconnect Optolink 100.
In meinem ungemischen HZ Vorlauf befindet sich ein Sensor mit Tauchhülse, sowie einer in der hydraulischen Weiche und jeweils in den Vorläufen der Wärmeerzeuger. Noch weiter natürlich in den Pufferspeicher und TW-Speicher. Auf meiner Wärmepumpe ist der VL-HK Sensor auf dem Steckplatz 12 aufgesteckt, was laut Schema und Anschlußbelegung korrekt ist, da wir ein 3 Wegeventil davor angeschlossen haben und es als Mischer gesteuert wird.
Warum reagiert die Heizung dann nicht auf diese Vorauftemperatur. Der Heizkreis ist ständig auf 50 Grad und egal wie wir die HZ-Kurve einstellen, es wird nicht weniger. Normalerweise zieht er die Wärme aus dem Puffer, aber wenn Warmwasser gemacht wird und die Wärmepumpe zu lange daran rumrödelt, sinkt die Puffertemp. und der Vorlauf ist kalt.
In der ViCare App und über Vitoguide sind die HK-VL temperaturen nicht ersichtlich. Warum geht es nicht, diese Temperaturen anzuzeigen. Vieleicht bekommt der Wärmeerzeuger deshalb keine Möglichkeit das Dreiwegeventil zu regulieren?
Wenn wir den Sensor abziehen, zeigt er aber sofort diese Störung an. Auf einen anderen Steckplatz funktioniert es ebenfalls nicht.
Wenn ich wüsste wie ich hier ein Foto einfügen könnte, würde ich das Schema und die Komponenten einstellen.
Grüße, Rico
| 20 | |
| 20 | |
| 14 | |
| 11 | |
| 4 |
