Vitodens 200 + Wärmepumpe
ich habe eine Vitodens 200 Brennwerttherme. Eingebaut 2001. Diese Mücke ich eventuell  mit einer Luft-Wasser Wärmepumpe koppeln mit einer sinnvollen Steuerung.
Ist das technisch möglich und welche Technik brauche ich dazu?
Danke für Rückmeldungen.
Paul
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10, Vitocell 140E (750l), Vitotrans 343, Solarthermie und PV, Flachheizkörper
2 ANTWORTEN 2
Hallo Paul-10,
ja, dies ist möglich. Am besten wendest du dich hierzu einmal an deinen Fachbetrieb. Dieser kann dir das dazu passende Installationsschema raussuchen und dir ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Sollte er Unterstützung bei der Planung benötigen, kann er sich dazu gerne mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzen.
Öhm, die Vitodens ist 21 Jahre alt. Wie lange soll die denn noch laufen ? An eine Kopplung würde ich hier nicht mehr denken. Eher schon, ob die Wärmepumpe die Vitodens nicht gleich ersetzt.
