Hallo, passt an meinen Speicher "Vitocell 100-B" mit der Seriennummer 7498989402212108 ein externer Heizstab?
Worauf muss man wenn achten, welche Abmessungen und Leistung darf er haben?
Ich plane, das Wasser zukünftig mit über die PV-Anlage zu erwärmen, eine Solarthermie ist auch mit angeschlossen.
Danke vorab!
Ja, kann man.
0001 Dichtung 7819647
0002 Flansch 7248053
0003 Blende 7265251
0004 Montageanleitung Zubehörflansche 5603937
Es passt dann jeder handelsübliche Heizstab, wenn der ein Aussengewinde von 1,5" hat. Je nach Leistung der PV-Anlage sehe ich eine Leistung von 3-6kW als ausreichend an.
Ja, kann man.
0003 Blende 7265251
Top, vielen Dank für die schnelle Antwort!
| 21 | |
| 2 |
