An meiner Vitocall 200s, habe ich laut Kältekreisregler eine Spreizung von ca.2,5K. Heute bei AT von -1°C läuft die Anlage mit 26,2°C VL und 23,4°C RL, die Summe aller Tacosetter beträgt 960 Liter/h, die Neigung liegt bei 0,2, dias Niveau bei -3K.Ist die Spreizung nicht zu niedrig, bzw. der Durchfluss zu hoch?
Hallo Erich,
die kleineren Vitocal 200s mit einem Ventilator haben einen Mindestvolumenstrom von 700l/h, die großen Modelle 1400l/h.
https://www.loebbeshop.de/media/52023/file/static/pdf/viessmann/planung-vitocal222s.pdf
So lange die Spreizung beim Kältemittel R410A nicht unter 0,5K geht würde ich mir keine Sorgen machen.
Eine WP braucht Durchfluss, bei den meisten Beiträgen hier jammern die Besitzer über zu wenig Durchfluss das dann Takten verursacht.
