Vitocall 200A AWO M.E
Hilfe! Wir haben ein Doppelhaus neu gebaut. Beide Hälften haben eine LWWP Vitocal 200A AWO M.E
Beide haben gleich große Flächen zu beheizen. Der Stromverbrauch war:
22.11.   Haus A   41kw                                  Haus B    27kw
23.11.                  29kw                                                 15kw
24.11.                  29kw                                                 13kw
25.11.                  8 kw                                                  17kw
Beide Anlagen sind genau gleich eingestellt. Wie ist das möglich? Was kann das sein?
Flo bitte dringend Antworten. Danke im Voraus!
7 ANTWORTEN 7
Hallo ludwig1,
ist denn tatsächlich alles gleich? Ist auch das Nutzungsverhalten identisch? Gerade Warmwasser kann ein ganz schöner Energiefresser sein.
Grüß Gott Flo,
beide Häuser sind leer. Kein WW Verbrauch, Zirkulation ausgestellt. Lediglich die FBH im 82 qm großen Wohn-Essbereich lauft auf Regler mit 20 Grad Raumtemperatur.
Hallo Ludwig,
du hattes doch letzte  Woche an der El Zusatzheizung etwas umgestellt.
Da hast du vermutlich nicht alles erwischt.
Vergleich doch mal die Betriebsstunden des Heizstabs an beiden Häusern.
VG Michael
Hallo Flo, beide sind genau gleich eingestellt. Die Seriennummern sind
S/N 7637415037997198  und
S/N 7637415006000218
Die Vitoconnectfunktionen gehen noch nicht, da die Häuser noch unbewohnt sind und noch keinen Inrternetanschluss haben.
Ich mache Täglich Aufzeichnungen und gebe nächste Woche die Werte durch.
Ein schönes Wochenende wünscht Euch
Ludwig
Hallo Michael, die Zusatzheizungen sind sowohl für WW als auch für die Heizung ausgeschaltet.
Kann ich alle Einstellungen irgendwo im System auf einmal sehen? Dann würde ich das photographieren und euch zukommen lassen.
Danke für die Beteiligung
Ludwig
Hallo Ludwig,
Du hast es aber schon im Haus?
Dann könntest du dir auf einem alten Laptop Vitosoft (das ist die Viessmann Diagnose Software) installieren,
Das schwarze USB Optolink Kabel am Laptop anschließen.
Damit könntest du sämtliche Einstellungen beider Anlage als PDF speichern.
Dann kannst du die Codierungen beider Maschinen  nebeneinander legen und bis ins Detail vergleichen.
Die Software kannst du 90 Tage vollumfänglich testen.
Damit kann man auch die Betriebs Parameter  über mehrere Tage grafisch aufzeichnen.
Eine wirklich sehr hilfreiche Software, aber eher für Technik affine Besitzer.
Sonst kann schaust du bei beiden Anlage ob sich die Betriebsstunden für die Elektroheizung im Diagnosemenü von Tag zu Tag ändern.
VG Michael
Wenn beide Anlagen 100% identisch betrieben werden, dann sollten die Verbräuche annähernd gleich sein. Da hier auch die Wetterseite und Sonneneinstrahlung eine große Rolle beim Energieverbrauch spielen, wird es niemals komplett gleich sein. Aus der Ferne kann ich diesbezüglich nicht viel prüfen. Du könntest höchstens einmal nachsehen, wann bei welchem Gerät laut Logbuch was eingeschaltet wurde.
