Die Ablufttemperatur kann ausgelesen werden, nur wird diese vom Regler nicht verwendet, um eine Raumtemperaturaufschaltung zu realisieren. Bei der Ablufttemperatur kommt der Mix aus allen Räumen zusammen, was einen ungenauen Wert auf den Hauptwohnraum geben kann. Über eine Fernbedienung mit Raumtemperatursensor im Hauptwohnraum kann ein genauer Wert für eine Raumtemperaturaufschaltung verwendet werden.
Da dein Vitovent die Modbus-Reglerleiterplatte hat, sollte die Verbindung zwischen beiden und somit die Steuerung über die Wärmepumpenregelung möglich sein.
Viele Grüße °fl
