nach einem Austausch der WP und der Umwälzpumpe ist der Wasserlauf der Fußbodenheizung in einem Schlafzimmer sehr deutlich zu hören. Kann ich die Umwälzpumpe über die App ViCare APP Version 3.29.2 von 22:00 bis 06:00 Uhr deaktivieren? Leider habe ich da keine Möglichkeit gefunden. Gibt es eine alternative Lösung?
Die WP ist eine Vitocal 300-G BWC 301.C16
Die Pumpe eine WILO Stratos MAXO 30/05-6-R7
Herzlichen Dank bereits vorab für Eure Hilfe.
Peter
Bei meiner 200S war folgendes die Lösung
Stelle im Heizmodus die reduzierte Temperatur auf 3 Grad und das Zeitprogramm von 22:00 -> 6:00 dann müsste Ruhe sein.
Aber unter 8 Grad Aussentemperatur geht die Pumpe wieder an
Hallo Ronni,
vielen Dank für Deine Nachricht. Ich kann nur über einen Heizzeiten-Assistenten die reduzierte Temperatur einstellen. Da ist dann das Minimum 10 Grad. Habe es gestern noch probiert. Die Umwälzpumpe hat sich abgeschaltet. 😀
Nochmals vielen Dank
LG Peter
15 | |
4 |
