Vitocal 300-G 2 Wege Umschaltventil eingebaut
Vitocal 300-G (BJ 2013): 2-Wege-Ventil statt 3-Wege-Umschaltventil – korrekt?
Anlage: Viessmann Vitocal 300-G, Baujahr 2013
Problem:
Es funktioniert entweder Heizung oder Warmwasser, nicht beides korrekt.
Keine Störmeldung, Verdichter läuft normal.
Aktuelle Situation:
Bei einer Reparatur wurde ein externes 2-Wege-Zonenventil (230 V) zur Umschaltung zwischen Heizbetrieb und Warmwasser eingebaut.
Das Problem besteht weiterhin.
Frage:
Nach meinem Verständnis benötigt die Vitocal 300-G ein 3-Wege-Umschaltventil, das (intern oder extern) von der Vitotronic angesteuert wird.
Ein 2-Wege-Ventil kann nur öffnen/schließen, aber nicht korrekt zwischen Heizung und Warmwasser umschalten.
  1. Ist bei der Vitocal 300-G (2013) ein 3-Wege-Umschaltventil zwingend erforderlich?
  2. Kann ein 2-Wege-Ventil diese Funktion regelkonform ersetzen?
  3. Sitzt das 3-Wege-Ventil werkseitig im Gerät und sollte dieses geprüft werden?
Ziel ist eine herstellerkonforme Lösung.
1 ANTWORT 1
Hallo Zaykalilah,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-g-2wege-Umschaltventil-einge...
