Hallo liebe Viessmann Community
Wir haben kürzlich ein Haus aus dem Jahr 2002 mit einer Vitocal 300 Erdsonde Wärmepumpe und der Steuerung Natura CD 60 erworben.
Uns ist nun mit der beginnenden Heizperiode aufgefallen, dass gerade nachts ein Tiefen brummen zu vernehmen ist, der ggf. von Körperschall aus kommt. Folgende Frage:
1. Manometer für Heizkreislauf steht auf 0 bar jedoch haben wir schon die Bodenheizung verspürt und die Heizung scheint zu laufen. Ist das normal und liegt an hauseigenen "Spezifikationen"?
2. Manometer für Primärkreislauf ist im normalen Bereich (grüner Bereich beim Manometer)
3. Alle Heizkörperthermostate der Bodenheizung sind voll aufgedreht und die Temperatur wird zentral geregelt.
4. Warmwasseraufbereitung habe ich bereits in die frühen Morgenstunden gelegt.
--> Kann das nächtliche Brummen evtl davon kommen, dass der Druck zu niedrig ist?
--> Kann das Geräusch vom Verdichter kommen? Arbeit der Verdichter auch, wenn die Wärmepumpe für die Heizung im Zeitplan auf AUS steht?
--> Darf ich auch testweise die komplette Wärmepumpe auf dem CD 60 für 5min ausstellen, um festzustellen, ob das Brummen dann aufhört?
Die Vorbesitzer kannten das Problem wohl nicht (oder haben es nicht gehört, wollen es uns nicht sagen)
Danke für Euren Rat
Gruss
10 | |
