Vitocal 300-A schleifendes Geräusch beim Lüfterrad
Hallo Vissmann Team,
wir betreiben seit 2014 eine Vitocal 300-A Wärmepumpe (Innenaufstellung). Heute morgen habe ich bemerkt, dass in Betrieb ein schleifendes Geräusch wahrzunehmen ist. Nachdem die Pumpe sich abgeschaltet hat, habe ich das seitliche Auslassgitter entfernt und konnte so am Lüfterrad innen drehen. Da schleift was an einer bestimmten Stelle.
Ist das normal nach rund 4500 Stunden? Muss da regelmäßig was getauscht werden?
Kann ich da etwas tun? (reinigen, schmieren etc.)
Vielen Dank im Voraus
Hallo Svensson99,
wurde denn in den letzten Jahren das Luftgehäuse samt Siphon gereinigt? Eventuell hängt hier etwas Laub, was am Lüfterrad schleift. Am besten informierst du deinen Fachbetrieb entsprechend, damit sich das jemand vor Ort anschaut.
Beste Grüße, °ch
1 ANTWORT 1
Hallo Svensson99,
Beste Grüße, °ch
