Vitocal 300-A heizt zu lange
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem mit meiner LWWP Vitocal 300-A, seit ca. Dez 2015 heizt die Pumpe sehr lange auf 48°C WW auf. Wir haben einen Schichtenspeicher mit 850l Fassung vermögen. Im Dez 2016 kam nach langer Wartezeit ein Kältetechniker zu uns und er hat nichts feststellen könnte Druck und Temperatur seien in Ordnung. Heute bei +2°C hat die Wärmepumpe ca. 3 Stunden gebraucht um die Temperatur zu erreichen, es wird auch oft enteist dann fehlt die Temperatur wieder ein paar grad wider zurück.  Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Mit freundlichen Grüßen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Mister-X,
lass deine Anlage mal von einem unserer Servicetechniker überprüfen, wenn du vermutest, dass hier etwas nicht stimmen kann. Ich kann hierzu nur Mutmaßungen anstellen, die Fehlerursache muss man vor Ort ergründen und beseitigen.
Beste Grüße, °ch
Wie kann Ich einen Termin beantragen? Bei wem soll Ich mich melden?
Die zwei Heizungsbauer bei uns im Ort könnten mir auch nicht weiterhelfen weil Ich explizit nach einem Viessmann Servicetechniker verlangt habe.
MfG Mister-X
Hallo Mister-X,
du kannst einen Serviceeinsatz nur über einen unserer Fachbetriebe beauftragen. Wenn die örtlichen Betriebe dir nicht weiterhelfen konnten, schau bitte mal unter folgendem Link, um einen Fachbetrieb zu finden, der dir hierbei helfen kann. http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße, °ch
