Habe seit drei Tagen die Vitocal 262 aufgestellt und am Laufen
Eco-Betrieb funktioniert wie erwartet.
Schaltung über PV-Kontakt geht bis jetzt nicht.
Seite 22Bedienungsanleitung suggeriert, dass dies durch den Heizungsbauer zu beantragen ist.
Mein Heizungsbauer verbaut normalerweise ... und hat auf speziellen Kundenwunsch die Vitocal 262 aufgestellt. Mein Heizungsbauer ist ab Freitag drei Wochen in Urlaub.
Der_CS
Vielleicht habe ich selber die Lösung des Problems gefunden,
Im Post https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262-a-Mindestlaufzeit-bei-E...
wird berichtet (das im Default) die Wärmepumpe anspringt,
wenn der Schalter länger als 6 Min geschlossen ist
der Zielwert um 7K unterschritten wird (bei 65° (Zielwert PV) also dann < 58° C)
Ich hatte zuvor, weil sonniger Tag den Zielwert im ECO-Betrieb auf 65° C gestellt (was nicht sinnig ist - war nur ein Test)
Meine Vorstellung (für 5 Personen)
Eco-Betrieb 55°C
Bei PV Überschuss auf 65°C (alles was geht)
Frage: Kann man die Hysterese einstellen (z.B auf 5K)
Überlege Anschaffung PV-Zähler zur Steuerung des Heizstabes
Frage: Gibt es beim Heizstab auch eine Einschaltverzögerung (wenn ja warum)
Frage2: Gibt es beim Heizstab auch eine Hysterese.
Der_CS
Kostbaren PV-Strom per Heizstab zu verbraten ist Unsinn! Schalte die 262-A per Zeitprogramm auf Eco und lasse sie einfach tagsüber, z.B. 8 - 18 Uhr laufen. WW-Temp >60 Grad ist ineffizient und fördert die Verkalkung.
OH ein Troll 🙂
Gibt Antworten auf ungestellte Fragen
Ökologisch oder Ökonomisch.
Was ist deine Berechnungsgrundlage ? Lieber für 0,06€ einspeisen und nachher für Warmwasser einkaufen ?
Hier hättest du recht - wenn ich jetzt nicht schon den Heizstab mitgekauft hätte und wenn ich genauer durchgelesen hätte, wie Viessmann über "Modbus steuerbar" definiert.
Zugegeben: Zeit-Programm scheint am ökonomischen.
Jetzt ist der Heizstab nun mal schon da ...
Danke für den Tipp.
Rückfrage: Wie entkalkt man die Anlage ?
Da waren noch meine anderen Fragen.
Der_CS
"Jetzt ist der Heizstab nun mal schon da ..."
Heb' ihn auf für Notfälle!
"Rückfrage: Wie entkalkt man die Anlage ?"
Neuen Wärmetauscher kaufen.
Ansonsten empfehle ich: https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-262-A-Montageanleitung.pdf
| 4 |
