Vitocal 250 A 10Kw
Hallo community, wir haben hinter unserem Haus einen Gehweg der 1.40m breit ist, Hauswand zum Sichtschutzzaun 1.40m.
Welchen Abstand braucht das vordere Gebläse?
Die Vitocal hat eine tiefe von 60cm plus Abstand Hauswand 30cm = 90cm
Es bestünde dann ein freier Abstand zum Sichtschutzzaun von 50cm.
Das wäre der ideale Platz bei mir ohne eine Fernwärmeleitung ziehen zu müssen noch müsste ich ein Fundament bauen. Danke für die Hilfe.
Die Antworten auf deine Fragen findest du in der Planungsanleitung. Der Mindestabstand vor der Einheit ist in meiner Version des Dokuments dort mit 1m angegeben.
LG, Sebastian
