Hallo TheSimpsons,
im Auslieferzustand ist der Durchlauferhitzer immer deaktiviert. Dieser muss immer per Hand eingestellt und freigegeben werden.
Ist der Durchlauferhitzer deaktiviert und die Warmwasser-Solltemperatur zu hoch eingestellt, bleibt trotz Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur die Anforderung bestehen. Nach Ablauf der Mindestpausenzeit startet der Verdichter neu und bleibt aufgrund der Mindestlaufzeit aktiv, trotz Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur. Anschließend kommt es zur Störabschaltung.
Die maximale Vorlauftemperatur Sekundär ist in der Expertenebene hinterlegt. Einstellungen in dieser Ebene sollten nur von deinem Fachbetrieb vorgenommen werden.
Beste Grüße °fl
