Vitocal 222s
was könnte es sein? Jedesmal wenn der Verdichter über 70 Hertz geht, wird der Heizvorgang abrupt abgebrochen und die Anlage fängt wieder von vorne an. Seit letzter Zeit ist der Verdichter deutlich lauter geworden.
3 ANTWORTEN 3
könnte sein, dass du die Einsatzgrenzen verlassen hast. Schaue mal ob du unter Diagnose->Kältekreis->Verdichterlaufpfad nach ob die Striche zum Rand der Envelope-Zone laufen. Sieht aber auch so aus als hätte deine Anlage einen defekt. Du solltest einen Techniker rufen.
Die Anlage lief auch bei viel niedrigeren Aussentemperaturen seit 5 Jahren tadellos.
Ich habe den originalen Energymeter für PV verbaut. Wenn genug Sonnenstrom vorhanden ist moduliert die Anlage hoch. Wenn der Verdichter über 70Hz kommt fällt die Anlage abruppt aus und fangt von vorne an. Das gabs die ganzen Jahre nicht obwohl der Verdichter noch höher gedreht hat. Bei bestimmten Drehzahlen wird er lauter und man fühlt Vibrationen an der Heissgasleitung. Das gabs früher auch nicht.
Einen Techniker von Viessmann hatte ich schon da. Er meinte der Verdichter könnte hinüber sein, dann wollte er die Platine auf Verdacht tauschen. Wir haben uns geeinigt das ganze ersmal noch zu beobachten. Für seinen Besuch und für's Fehlerauslesen wurden mir erstmal über 200€ in Rechnung gestellt.
Soll ich das ganze jetzt beobachten bis die Anlage garnicht mehr geht?
Hallo Wladi26,
ich empfehle dir, wie in deinem anderen Beitrag. Deine Anlage nochmal überprüfen zu lassen.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-222-s-Abbr%C3%BCche/qaq-p/126133/comm...
