bei meiner Wärmepumpe fängt (unregelmäßig?) an die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung an zu laufen.
Da ich "neben" dem Überströmventil schlafe kann das nerven... gelöst habe ich es bisher durch aus / an.
Ist das ein Feature um die Pumpe nicht zu schädigen? Wie lange ist der Prozess (anscheinend nicht 5min)?
Kann man ihn beeinflussen?
Danke und viele Grüße
Hallo Bratwurst,
Wo finde ich die denn? Ich habe hinten eine Puffererweiterung dran und kann beim besten Willen keinen Aufkleber sehen.
Heute ist es wieder passiert, sei dem Neustart ist ca. 1 Woche vergangen, die Pumpe läuft jetzt seit 12h.
Letzten Sommer war das nicht... im Winter habe ich eine neue Hauptplatine bekommen.
Du findest sie in jedem Fall auf der Regelung. Dafür musst du das Frontblech abnehmen und anschließend die Regelung nach vorne klappen.
15 | |
4 |
