Hallo.
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Vitocal 222 (Erdwärme). Sie zeigte gestern um 6:30 Uhr die beiden Fehlercodes A9 und C9 an. Die Fehlerinformation lautet:
A9: Verdichter gesperrt. Reduzierte Betriebsart. Heizung und Warmwasser.
C9: Sicherheitshochdruckwächter hat ausgelöst. Verdichter schaltet ab.
Diese Fehlermeldung habe ich dann quittiert und die Anlage neu gestartet. Dann kam die Fehlermeldung aber am selben Tag um 21 Uhr nochmal. Heute morgen (Tag danach) ist die Fußbodenheizung kalt.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Bohn
Hallo Bohn,
das hört sich an als ob die WP die Wärme nicht weg bekommt (zu wenig Durchfluss)
oder der Heizkurve oder WW Temperatur so hoch sind, dass der HD Wächter auslöst.
Dein Heizungsbauer ist dein Service. Leider nur der kann bei der Hotline anrufen.
poste mal eine Bild vom Kältekreis
(so wie das 2. Bild hier https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-imm...)
Möglichst ein paar Minuten bevor die Störung auftritt.
Wenn du nicht weißt wie du das aufrufst poste auch die Seriennummer des Gerätes.
| 4 |
