Ich habe eine PV Anlage und möchte in der Übergangszeit bei Sonne den Heizwasser Pufferspeicher auf die max. Temperatur schalten. Wie muss ich das machen?
Herzlichen Dank
Hallo Munot,
um die PV Funktion der Vitocal nutzen zu können, wird ein 3-Phasen-Energiezähler benötigt.
Anschließend kann in der Codierung der Wärmepumpe die Sollwerterhöhung eingestellt werde.
Grüße,
Marcel
Danke für die rasche Antwort. Ich will die WP (Erhöhung Heizwasser) mit einem Relais via Handy schalten. Wenn ich sehe, dass ich PV Überschuss habe, und am Abend ich heizen muss, schalte ich das Relais und der Puffer Heizwasser soll sich auf eine höhere Temperatur erwärmen. Geht das?
Du hast auch die Möglichkeit, je nachdem wie alt deine Maschine ist, Smart Grid zu nutzen.
| 7 | |
| 3 |
