Hallo Vitocal200s,
die Meldung 1A bedeutet: Verdichter startet nicht und 3E: Einsatzgrenzen verletzt. Du solltest deinen Fachbetrieb darüber informieren, damit sich einer unserer Servicetechniker vor Ort ein Bild davon verschaffen kann.
Beste Grüße, °ch
du hast vermutlich in den Einstellungen den Heizstab (wieder) aktiviert.
Das würde zumindest den höheren Stromverbrauch erklären.
Wenn du diesen wieder de-aktivierst, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
- Es funktioniert alles wieder "normal" und deine Heizung hatte durch Stromschwankungen oder gleiches einen "Schluckauf"
- Du kriegst die Fehlermeldung erneut, dann scheint ein echter Defekt vorzuliegen (ggf. Kompressor oder ähnliches im Kältekreis).
Gruß,
Stefan
| 3 |
