wie kann ich die Hysterese im Heizbetrieb bei der Vitocal 200-S anpassen?
Folgende Ausgangssituation: Vitocal 200-S AWB-AC.C10, ohne Pufferspeicher. Volumenstrom von 1600 Litern ist eingehalten, auch wenn die Durchflusswerte dann deutlich größer als in der Heizlastberechnung sind, aber vom Prinzip her ist das ja egal.
Raumtemperatur Soll 20°, Niveau -2°, Steigung 0,3.
Spreizung FBH Vorlauf/Rücklauf ist idR 1°, maximal 2°
Jetzt hab ich das Problem, daß die Wärmepumpe m.E. zu viel läuft. Und zwar bei warmen Temperaturen wie z.B. heute 13 Stunden gelaufen ist, davon die Hälfte auf Stufe 1.
Habe folgendes Phänomen beobachtet: bei Temperaturen, die z.B. eine VL-Temperatur von 26° ergeben laut Kennlinie läuft die WP ewig dahin, auf 20Hz runtermoduliert und hält dabei ewig eine VL-Temperatur von 29°
Das ist aber doch nicht sehr sinnvoll so!? Wie kann man das anpassen?
Viele Grüße,
Martin
8 | |
4 |
