Vitocal 200G, Typ BWC 201.B08
Guten Morgen Zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe, es kann mir jemand helfen!
Ich habe die o.g. WP (Baujahr ca. 2009). Lief eigentlich ganz gut bis 202. Da musste der Kompressor getauscht werden (ständig Störungen, Fehlermeldungen, etc.).
Seit ca. 2 Wochen wird es bei uns im Haus aber nicht mehr richtig war (ca. 20C). Mein Heizungsbauer war da, hat nun wieder den Heizstab zugeschaltet (den hatte ich abgeschaltet, wg. zu hohem Stromverbrauch). Jetzt wurde es richtig warm (über Nacht auf +24,5C), aber der Heizstab lief auch von Mitternacht bis morgens um 6.00 Uhr (da habe ich es bemerkt und abgeschaltet).
Ich vermute, irgendwelche Einstelllungen stimmen seit der Reparatur nicht mehr....
Kann mir jemand helfen? Welche Grundeinstellung ist korrekt? Ich würde den Heizstab gerne wieder aktivieren, er sollte sich aber nach kurzer Zeit wieder abstellen...
Vielen Dank im Voraus!
Jürgen
Hallo Jürgen_04,
weshalb schaltet der Verdichter nicht zu? Ist die Primärtemperatur zu niedrig?
