geht um die Anlage mit dem integrierten Wasserspeicher und den vitocell 100-E Typ SVPA mit 40L welche seit Anfang November 20222 läuft.
beheizt wird ein Haus(KfW55) mit 250qm, zwei Stockwerken und je Stockwerk einem Fußbodenheizungsverteiler.
benötige dringend Hilfe den was die Heizungsanlage angeht hat mir das Schicksal ein paar Streiche gespielt. Habe eine Firma beauftragt, welche mir die Wärmepumpe einbaut. Ich solle aufgrund corona die Wärmepumpe selber besorgen um den Rest kümmern die sich. Alles schön und gut, habe dann relativ flott eine online bekommen und dann beginnt die Tragödie.
Zwei Tage waren Die Monteure da und haben bisschen was vorbereitet usw und dann habe ich diese nie wieder gesehen. Natürlich konnte ich dann niemanden mehr beauftragen weil sich alle weigern da weiter zu machen wo schon irgendjemand dran war. Da ich keine zwei linke Hände habe, habe ich vor wut Die Anlage fertig montiert.
Die Anlage hat die zwei kleinen Puffer hinter der inneneinheit glaube die 40L insgesamt.
viele Grüße
Hallo Sonyc01,
da es sich bei dem hinten angebauten Pufferspeicher um einen Reihenpufferspeicher handelt, macht die separate Heizkreispumpe keinen Sinn. Auf deinen Bildern ist zu erkennen, dass Verbundrohr eingesetzt wurde, welches einen geringen inneren Durchmesser hat. Dies kann später Probleme geben.
Aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises kann es zu einer unregelmäßigen Bereifung des Luftverdampfers kommen. Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Auftreten keine Auswirkung auf die Leistungsdaten der Wärmepumpe hat. Alle technischen Angaben werden innerhalb der "Gütesiegel-Toleranz" eingehalten.
| 7 | |
| 3 |
