Vitocal 200A ie oder 250-A Modular
ich habe derzeit 2 Angebote und weiß nicht für welches ich mich entscheiden soll. Es handelt sich um ein Altbau, Heizlast 9,8 KW, Ölverbrauch 1900l, und ein Einrohrsystem. Angeboten wird die Vitocal 250-A A08 und in dem anderen Angebot die Vitocal 200-A ie B08. Hoffe die Angaben reichen erstmal um mir einen groben Hinweis zu geben. PV Anlage ist übrigens auch schon vorhanden
4 ANTWORTEN 4
Wenn höhere Vorlauftemperatur nötig ist, hat die 250-A durch den Zwischen-Wärmetauscher im Kältekreis einen Vorteil bei der Leistungszahl.
Ist das dass einzige Argument? Und wie würde es sich bei einerVorlauftemperatur von 55 Grad Celcius zeigen?
schau dir diese Video der Produktmanager an, da werde alle Details aufgelistet.
https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/mediathek/2026/vitocal-200-a-ie.html
(login wie die Community)
Vergleicht man die COPs, so ist der für eine Radiatoren-Kennlinie ca. 10% schlechter bei der 200-A ie, was sich dann genauso in der JAZ und beim Stromverbrauch widerspiegelt.
A-15/W55  1,74 / 1,79
A-7/W55    2,08 / 2,21
A2/W45     3,12 / 3,45
A10/W35  5,09 / 5,60
