Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent
Liebe WP-Fans da draußen,
meine Vitocal habe ich vor ein paar Tagen in den Sommerschlaf geschickt: Heizung aus, Warmwasser aus (darum kümmert sich nun die Solarthermie). Im Januar gab es ein oder mehrere software-updates, mein betreuender Handwerker ist aber eher nicht vom Fach, daher melde ich mich lieber hier.
Im Haus ist nun ständig das Geräusch des Durchflusses zu hören. Die Heizkreispumpe ist also stets akitv. Aber warum? In System-Bereich der Anlage ist unter 1240.0 (Betreibsart Heizungspumpe) »permanent« (4) eingestellt, daran kann ich leider auch nichts ändern. Hat jemand eine Idee? Ich habe das Gefühl, dass das die letzten 2 Jahre nicht der Fall war. Hat es ggf. etwas mit »Sommer-Sparschaltung« zu tun oder einer Forstschutz-Schutzeinstellung? DIe Handbücher helfen leider auch nicht weiter …
Happy Sonne für euch!
Markus
WP IDu Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C
4 ANTWORTEN 4
Du hast doch eine Split Anlage, die kannst du am Schalter komplett Off schalten.
Alle 2-3 Wochen mal kurz anschalten damit die Pumpe nicht fest geht.
Im Sommer wie im Winter. Meine ist regelmäßig in den 3 "Frostmonaten" komplett Off bis eben ab und mal Pumpe laufen lassen.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Besten Dank!
Klingt nachvollziehbar und nach einer Lösung, aber nicht nach der Antwort, die ich zu suchen wage.
Hallo hvk1a,
die Vitocal mit E3-Regelung ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
das bedeutet im Detail dass wenn ich Variante 1 nutze Parameter 2426.0 auf 0 stellen muss 1395.0 auf 1 und bei Variante 2 2426.0 auf 1 sowie 1395.0 auf 0 ?
