nachdem ich die Vicare-App installiert habe wird leider meine Soll-Warmwasser Temperatur (52 Grad) nicht mehr erreicht. Die Wassertemperatur pendelt zwischen 40-42 Grad. Warmwasser soll 24 Std zur Verfügung stehen und unter „Stufe“ ist normal ausgewählt. Gibt dazu eine kurzfristige Lösung?
danke!
Hallo Manni1095,
die Seriennummer lautet 7733753302282123
Danke, mach bitte einmal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Anlage in der aktiven Warmwasserbereitung ist und diese vor Erreichen abbricht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Danke, merkwürdig ist es schon, dass die Anlage nicht die Warmwasserbereitung startet, sondern im Heizbetrieb ist. Macht die Anlage gar kein Warmwasser mehr oder nur nicht bis zum Ende? Wie hoch ist die Hysterese (Parameter 6007) eingestellt?
Ich hoffe das ist die richtige Ansicht
Dann sollte sie eigentlich für die Warmwasserbereitung starten. Macht sie überhaupt noch Warmwasser?
Nein, seit gestern Abend nicht mehr
Ich empfehle, einmal ein Masterreset durch deinen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Anschließend muss alles neu einprogrammiert werden. Wenn es dann noch immer dasselbe Verhalten gibt, gehe ich von einem Defekt der Regler- und Sensorleiterplatte aus.
@Manni1095 falls nicht vorhanden, laß vorher ein "Abnahmeprotokoll" mit Vitosoft erstellen, dort hast du dann alle aktuellen Einstellungen, um sie dann wiederherstellen zu können.
15 | |
