meine Anlage hat seit längerem folgendes Problem. Oft während auf der App und auf dem Display eine "normale" Warmwassertemperatur (47-50 Grad) angezeigt wird, stimmt die reale Temperatur (bis 25 Grad) nicht diesen Angaben. Es wird immer kälter, aber das System erkennt es nicht. Nur einen Aus und Einschalten der Heizung führt dazu dass die Temperatur des Wassers gemessen wird, weil alle Sensoren wieder abgefragt und gelesen werden. Danach stimmen die Werte mit der Realität. Es scheint für mich ein Bug im System zu sein, weil der Füller keine falsche Messung zurück gibt, wenn der Wert abgefragt wird. Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt, kann es trotzdem der Füler sein? Danke
