mich wundert, dass die Sekundärpumpe fleissig weiterläuft (ggf. über Stunden), obwohl die im Smart Grid integrierte EVU Sperre den Kompressor abgeschaltet hat. Ich halte das für Energieverschwensung. Kann man das anders parametrieren?
Frank
Hallo MakeOwn,
die Herstellernummer ist 7733738304698127.
In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Frank
Danke, da du keinen Pufferspeicher hast, ist die Sekundärpumpe gleichzeitig auch die Heizkreispumpe, weshalb diese weiterhin die Heizkreise versorgt. Hintergrund ist, dass die elektrische Zusatzheizung die Heizkreise versorgen könnte, wenn sie dafür freigegeben ist.
Danke Flo,
genau, in diesem sehr einfachen Anlagenschema gibt es nur die Elektrozuheizung und den Kompressor. Beides steuert die Vitotronic. Die elektrische Zusatzheizung ist aber duaerhaft im Vitotronik Menü abgewählt. Daher gibt es während der EVU Sperre auch keine Notwendigkeit die Sekundärpumpe = Heizkreispumpe einzuschalten.
Besonders merkwürdig ist, dass manchmal (eine Regel habe noch nicht erkennen können) die Sekundärpumpe bei anstehendem EVU Signal abgeschaltet wird. Manchmal.. aber leider nicht immer.
Was ist der Hintergrund?
Dies kann mit der Heizgrenze zusammenhängen.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Eine separate Möglichkeit, diese währenddessen zu deaktivieren gibt es nicht.
9 | |
5 |
