Vitocal 200-S Meldung 0B
Hallo Experten,
heute gab es wieder einmal eine "0B Warnung".
Soweit alles Richtig. Die Temperatur war zu diesem Zeitpunkt über der Einschaltgrenze.
Was mich nun an der Sache gestört hat, ViCare sagt "Deiner Anlage geht es gut". Wann wird selbst diese Warnung endlich in ViCare angezeigt?
Zweitens, warum schaltet die Regelung nach abfallen der Außentemperatur nicht wieder in den Normalmodus?
Über 35Grad wurde erkannt und ausgewertet aber unter 28Grad bewirkt kein Umschalten in den Normalmodus.
Was kann und muss hier zur Verbesserung getan werden?
Vorab vielen Dank.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
geht die Meldung 0B bei deiner Anlage nicht von allein wieder weg, wenn die Temperaturbereiche stimmen? Welche Meldungen tauchen dazu in der Meldungsstatistik auf?
