kann mir hier vielleicht jemand anhand der Bilder helfen, ob der Anschluß der Außeneinheit, also die Verbindung zwischen Außeneinheit und Rohr so korrekt ist? Also, ob man davon ausgehen kann, dass es dauerhaft witterungsbeständing ist? Wenn nicht, was müsste man ändern?
Danke schonmal und VG
Mike
Nein das ist nicht wetterbeständig da dort ein NYM Kabel benutzt wurde. Es müssen immer die schwarzen NYY verwendet werden sonst ist das Kabel in ein paar Jahren wegen der Sonne spröde und defekt. Zudem würde ich etwas flexibles dämmklebeband über die Kälteleitungseingänge machen, da schaut das Kupfer durch und winkt dir zu
Danke dir h0nlg für den Hinweis. Der Rest wäre dann ok so?
So wie ich das sehe ja, das schwarze Rohr um die Kältekreise hilft gegen Vögel damit diese nicht die Dämmung aufpicken und ein Nest draus bauen
Sag mal zieht die Kälteleitung an dem Anschluss? Bzw wie hoch ist der Höhenunterschied zum tiefsten Punkt der Kälteleitung? Mehr als 5M? Hier fehlt evtl ein Ölhebebogen
12 | |
4 |
