Bei unserer vitocal 060a läßt sich das Display nicht mehr umschalten. Die Anlage geht nur noch im eco Modus. Die Temperatur lässt sich noch verändern aber umschalten auf zb. Boost geht nicht mehr.
Hallo Christoph85,
kommt denn eine Meldung? Oder meinst du, dass die Menütaste gar nicht mehr reagiert?
Es war mal wieder die Verbindung Display - Steuerung leicht gelöst. Dieses Problem habe ich nun selbst beseitigt.
Hallo Christoph,
wie genau hast Du das Problem denn beseitigt ?
Ich habe nämlich gerade den selben Effekt.
Danke und Viele Grüße,
Kai-Uwe
Falls noch Jemand das Problem bekommt: ein Factory Reset hat geholfen.
| 7 | |
| 2 |
