Bin neu hier und habe einige Fragen
die Vitocal läuft im PROG-Modus zwischen 9-18Uhr im Umluftbetrieb im Keller (14°C) - funktioniert auch
- kann ich die Standard-Temperatur höher vorgeben als die eingestellten 53°C
- kann ich zur Salmonellen-Abtötung im PROG-Modus mal auf 62°C erhöhen?
- oder was muss ich einstellen, damit ich das erreiche (1x/Woche oder 1x/Monat?)
- nach dem Aufheizen ist die Temperatur auf 10°C gesunken - steigt dann wieder auf 14°C an
- die Feuchtigkeit aber von 50% auf 60% gestiegen - wie kann das?
- wäre das besser, wenn der Luftaustritt nach außen stattfinden würde?
ich habe eine PV-Anlage:
- in der Service-Anleitung für die Fachkraft (s.49) sehe ich, wie man das Anschluss-Set Smart-Grid anschließt
- ist das einfach nur ein Stecker?
- wer kennt sich aus mit einem Wechselrichter: wäre dort das Anschließen genauso einfach?
letzte Frage erstmal
- bei meiner Vitocal ist lt. Beschreibung der Speicherinhalt 178l
- ich sehe aber auch manchmal ein Angebot mit 180l
- gibt es wirklich beide Versionen?
