Vitoair FS 300 E / Bypass
kann es sein das die Automatik nicht richtig funktioniert ?
Ich muss andauernd den Bypass öffnen manuell setzen damit im Idealfall sich wärmere Zuluft auf die kältere Aussenluft runtersetzt was die Temperatur angeht.
Ich habe es nun von Geräuschreduziert auf Dynamisch umgestellt um weiter zu testen.
Warum kann ich die Raumsollwerttemperatur nicht höher setzen?
4 ANTWORTEN 4
das Problem tritt bei uns auch auf s. anbei. Zudem ist für mich nicht erklärbar, warum die Zuluft auch bei manueller Öffnung des Bypasses 2 Grad wärmer ist als die Außenluft. So ist die Anlage im Sommer eine Qual und sorgt dafür, dass die Wohnung immer aufgeheizt wird. Gut wäre es auch, wenn man die Lüftungslage automatisch deaktivieren könnte, wenn die Zuluft größer 25 Grad ist.
Hallo Jupp86, hallo Phoenix85,
wird denn ein Unterschied festgestellt, wenn der Bypass geschlossen ist? Eventuell arbeitet der Bypassmotor nicht korrekt.
Hi,
ist es normal das nach einigen Stunden der Bypass sich automatisch schließt ?
Ich muss oft manuell Ihn öffnen um die kältere Luft erfolgreich ins Haus zu bekommen.
Überlege mittlerweile das Ganze zu automatisieren über Home Assistant
Ist das immer eine feste Zeit, nach der wieder zurück geschaltet wird?
