Hallo
Ich habe noch ein Problem festgestellt das ich nicht verstehe.
Ich habe nach dem trockenheizern des Estrichs fälschlicherweise den Min Vorlauf auf 20 Grad und den Max Vorlauf auf 20 Grad gestellt. Nachdem nun die Temperatur des Estrichs auch auf 20 Grad gefallen ist hat die Wärmepumpe immer wieder gestartet was mir logisch erscheint.
Ich habe nur ca 30 m² zum beheizen. Kein Pufferspeicher.
Nun hab eich Vorlauf auf Min 20 Grad und Max Vorlauf auf 40 Grad
Dann habe ich die Solltemperatur auf 3 Grad gestellt und nur für 2 Stunden am Mittag auf 23 Grad heizen gestellt..
Jetzt startet die Wärmepumpe bei 8 Grad Außentemperatur und 3 Grad eingestellter Temperatur im Zeitprogramm normal trotzdem immer wieder. Das ist für mich so unlogisch .
Was könnte ich übersehen haben. Was kann ich tun dass die Wärmepumpe so sparsam wie möglich den Bau überschlägt ohne daauernd ein und aus zuschalten
Danke für Eure Hilfe Fränki
Da hast du nichts falsch eingestellt, das ist im System so hinterlegt. Bei 3 ° RT ist von Viessmann die AT Einschaltschwelle bei 8°.
Ich glaube @OptimusOne hat hier schon Erfahrungen und mit Viessmann kommuniziert.
Gruß Karl
