In meiner Anlage wird in ViCare ein VX3 Typ 6.0 A angezeigt obwohl ich einen 8.0 A bekommen sollte. Wie kann ich feststellen ob das bestellte Gerät eingebaut wurde.
Moin.
Ich würde in ViParts schauen, dort einfach die Seriennummer eintippen, dann sollte das Tool anzeigen um welches Gerät es sich handelt.
3 ANTWORTEN 3
Moin.
Hallo Jörg,
Danke für den Tipp.
Die SN-Nummer aus ViCare ergibt den 6.0A und die aufgeklebte Nummer kein Ergebnis.
An wen kann ich mich wenden um das zu klären? Mein HB kommt nicht in Schwung.
Eben erst gesehen: an der linken Seite des Wechselrichters ist bei meinem Gerät ein Typenschild angebracht…
Da könntest du auch noch mal hinsehen.
Wenn da auch 6 Ampere drauf stehen, würde ich das beim Installateur mit nachdruck reklamieren.
