Unfall mit Soleflüssigkeit - Vitocal 200-G
Beim Anschluss unserer Heizung ist einmalig eine größere Menge Soleflüssigkeit ausgetreten und in die Wärmepumpe Vitocal 200 G gelaufen. Die Heizung ist nach kurzer Zeit ausgefallen. (Fehler: Wärmepumpe A9; Verdichter, Sicherh. D1). Eine Platine ist kaputt gegangen und ist ausgetauscht worden. Die Heizung lief kurz wieder. Kurz danach sind die Fehler erneut aufgetreten und es wurde ein Fühler im Kältekreislauf getauscht. Aktuell läuft die Heizung.
Unsere Sorge ist, dass es aufgrund der Soleflüssigkeit immer wieder zu Fehlern kommen wird. (Korrosion etc.)
Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Heizungsbauer sagt, wir sollen der Heizung noch eine Chance geben.
Sollen wir auf einen Austausch der Wärmepumpe bestehen?
Hallo Kthrn,
