ich bräuchte eure Unterstützung bei meinem Vorhaben den Betriebsmodus meiner Heizanlage von „Heizen/Warmwasser“ zu „nur Warmwasser“ mit meinem Smart Home umschalten können. Hintergrund, wenn alle elektronischen Stellmotoren der FBH zu sind, möchte ich, dass nicht mehr geheizt, sondern nur noch Warmwasser erzeugt wird. Die Heizanlage ist eine Vitotronic 200, Typ WO1C.
Zur Umsetzung meines Vorhabens habe ich das Modul EA1 gekauft und installiert.
Folgende Parameter habe ich in der Anlagendefinition eingestellt:
7010 „Externe Erweiterung“: 1 (Externe Erweiterung aktiviert)
7011 „Anlagenkomponente bei externer Umschaltung“: 17 (HK1 & Trinkwassererwärmung)
7012 „Betriebsstatus bei externer Umschaltung“: 2 (Heizen „normal“ & Warmwasser „normal“)
7013: „Dauer der externen Umschaltung“: 0 Umschaltung erfolgt nur so lange der
Schaltkontakt geschlossen ist.
Die Umsetzung hat auf den ersten Blick geklappt. Das Smart Home stellt, sobald ein Stellmotor aktiv ist, den Betriebsmodus der Heizanlage über die EA1 von „nur Warmwasser“ auf „Heizen/Warmwasser“ um. Wenn kein Stellmotor der FBH aktiv ist, entfällt die externe Aktivierung der EA1 und der Betriebsmodus der Heizanlage ist wieder „nur Warmwasser“.
Meine erste Frage:
Da ich leider verunsichert bin, was alles in der Heizanlage durch die externe Umstellung geändert wird, dachte ich, dass es vielleicht sinnvoller ist, als Basisbetrieb nicht den Status „nur Warmwasser“ zu nehmen, sondern „Heizen/Warmwasser“. Dann könnte ich beispielsweise die Zeitphasen für die Raumbeheizung beibehalten. Bei dieser Umsetzung würde das Smart Home nur dann in die Heizanlage eingreifen, wenn alle elektronischen Stellmotoren zu sind. Im Vergleich zur ersten Variante habe ich zur Umsetzung den Parameter 7011 „Anlagenkomponente bei externer Umschaltung“ auf die 16 (Trinkwassererwärmung) eingestellt. Diese Umsetzung hat leider nicht geklappt.
Meine zweite Frage:
Daher komme ich zu meiner dritten und letzten Frage:
Vielen Dank für Eure Meinungen, Hinweise, Ratschläge, etc. 😊
Hallo SteBu,
da du ja nur den Heizbetrieb wegschalten möchtest, macht es aus meiner Sicht eher sinn, nur die Betriebsart für den Heizkreis über die Betriebsartenumschaltung auf Standby zu ändern, wenn keine Wärme benötigt wird. Das ist auch das, was die Betriebsartenumschaltung macht, sie ändert nur die jeweils vorgegebene Art. Heizkennlinie und Schaltzeiten bleiben davon unberührt. Wobei ich bei deinem Vorhaben 24h Heizen einprogrammieren würde.
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
